베란다 외창은 아파트마다 일부 차이가 있지만 저희는 베란다 전체가 통창입니다. (세탁실쪽 베란다 통창)
- 베란다 외부창 : 베란다 전체 길이에서 좌우반반씩 각 3짝, 단창. 방충망 필요
- 안방 내부창 : 2짝, 이중창
- 거실 내부창 : 2짝, 단창
- 주방 내부창(복도) : 2짝, 이중인지 단창인지 정확히 기억이 안남. 방충망 필요
- 작은방 내부창(복도) : 2짝, 이중창인지 단창인지 정확히 기억 안남. 방충망 필요
브랜드는 샤시연구소에서 취급하는 브랜드(엘지제외, 영림?, 재현하늘창), 혹시 kcc창도 있다면 kcc도 같이요.
두께는 복층(페어)유리중에서 얇은거, 16mm나 18mm, 없다면 22mm
유리는 샤시 브랜드 상관없이 다 동일한가요? 아니면 브랜드 별로 각 브랜드 유리를 쓰나요?
그리고 전체 각 샤시 견적을 받고 전체할때와 전체 견적에서 일부만 할때와 가격차이가 있나요?
예를들어서 전체견적 베란다 200, 안방 100, 거실 100, 작은방 50, 주방 30이라고 했을때, 이 중에서 한개 또는 두세개 했을때 견적이 달라질까요(=추가금 발생)?
아 그리고 바닥에 마루가 깔려있는데 마루 철거는 안하려고 하는데 혹시 마루가 있는 상태에서 마루 손상없이 샤시 철거 및 시공도 가능한가요?
as가 15년이라고 하는데 혹시 샤시 시공 이후 내외부 주변에서 물이 새는 경우도 as가 되나요? 이런 경우는 어떻게 as 하나요?
(=외벽에서 샤시틈을 타고 물이 새는 경우.) (시공직후에는 문제없겠지만 4계절을 겪다보면 실리콘이 뜨면서 틈으로 물이 새거나 아니면 시공시 누락된 부분이라던가... 등등의 원인들로 인한 경우)
